6 в 1 Конструктор модульных станков
Сообщение TANGENTA » Сб фев 13, 2016 7:30 pm
Хочу поделиться инфой и заодно узнать мнение мастерового народа Израиля об этом чуде китайского станкостроения.
Скорость приличная, но мощи, похоже мало.
Описание:
Профессиональный 6 в 1 Многофункциональный модульные станки Лобзик Токарный станок по дереву Шлифовальный станок Токарный станок Горизонтально-фрезерный станок Вертикально-сверлильный станок
Спецификация:
Материал Углеродистая сталь, алюминий, ABS
Headstock speed 2,000rpm
Входное напряжение DC 12V
Макс диаметр резки 45 мм
расстояние между центрами 135мм
Цвета Черный + Красный
Рекомендуемые виды древесины Лим дерево, береза, клен, груша, вишня (средней жесткости), бук, дуб (трудно).
Объем 1, может обрабатывать интегральные схемы, акрил, дерево, пластик, золото, серебро, медь, сталь, алюминий, и так далее.
2, зубило и долото может быть использовано
Станковый лобзик
Технические данные:
1) Число оборотов двигателя: 20,000 оборотов в минуту
2) Скоростьпильного полотна: 2,000 оборотов в минуту
3) Питание: 14.5VDC/2A/29W, входной адаптер 100V-240V
4) Размер стола: 90 x 90 мм
5) Ход пильного полотна: 4 мм
6) Материал: углеродистая сталь, алюминий, ABS
7) Максимальная толщина пропила Лиственные породы древесины: 4 мм фанеры: 7 мм, мягкая древесина: 18 мм, листового металла: 0,5 мм, оргстекло: 2 мм
8) Размеры (Д / Ш / В см): 15/10/14
9) Вес: 0.72кг
10) Лобзик специально разработана, очень безопаснен во время работы.
Шлифовальный станок
Технические данные:
1) Частота вращения двигателя: 20,000 оборотов в минуту
2) Скорость шлифовального круга: 2,000 оборотов в минуту
3) Входное напряжение: 14.5VDC / 2000mA
4) Материал: углеродистая сталь, алюминий, ABS
5) Шлифовальная бумага: диаметр 49 мм, зерно 100
6) Может обрабатывать различные материалы
7) Размеры (Д / Ш / В в см): 05/28/10
8) Вес: 0,75 кг
ну и т.д.
Если кому будет интересно, даю ссылку на источник
http://www.banggood.com/ru/6-In-1-Multi-Metal-Mini-Wood-Lathe-Motorized-Jig-saw-Grinder-Driller-p-934309.html
TANGENTA
Re: 6 в 1 Конструктор модульных станков
Сообщение DRAFT » Сб фев 13, 2016 11:10 pm
большую часть функции станка используют в ювелирном деле
обыкновенный 3D станок
слабенький рассчитан для детей
искусство изготовление ножа это как магия, которая забирает частицу твоей души
