Продается Cold Steel Voyager X2
Сообщение Perlamur » Пт апр 29, 2011 11:19 am
В продаже сам нож и чехол Maxpedition 10" из кондуры с бараньим мехом внутри.
Сам нож носился пару дней на кармане,в результате на гранях чуток потерлась клипса-блестит металл.
Слегка правился на керамике,но следы правки незаметны.В районе шпенька точнее у чойла есть волосяные царапины,в остальном нож в идеале.Коробки нет.
За нож с чехлом цена будет 800шек
Возможен торг с самовывозом из Хайфы.
Если кому-то цена покажется высокой,то примите к сведению,что новодел хорош тем,что имеет разборную рукоять,усовершенствованный дизайн рукояти,но сталь у него уже AUS8.
Большой вояджер плейн
Х2
Клипса
Сталь VG-1
Сообщение sicspector » Пт апр 29, 2011 8:51 pm
осевой винт отсутствует?
sicspector
Сообщение Perlamur » Пт апр 29, 2011 9:17 pm
У данного ножа никогда небыло осевого винта,если не ошибаюсь еще с 90-х годов.
Только у новинки из AUS8 с рукоятью нового дизайна есть осевой винт и является полностью разборным.
Хотя слышал об умельцах,которые ухитрялись тюнинговать нож,поставив осевой винт,но это действие было осушествленно с нейтивом на ганзе. :)
Если бы имелись нужные инструменты и лишний нож,у которого можно было позаимствовать осевой винт - можно рискнуть,например с недорогим китайцем,если только винт у него надежный и не требует правки.
Сообщение Perlamur » Пт апр 29, 2011 10:39 pm
Как вариант осевой винт и винты сборки-разборки ножа можно купить на бризе - 50шек за винты на шестиграннике или торксах и осевой винт :)
Сообщение Perlamur » Пт апр 29, 2011 11:20 pm
Кстати насколько знаю первые модели вояджера были как раз из AUS8 но потом начали делать из VG-1.
Особенность разницы сталей в том,что AUS8 ржавеет,а VG-1 - нет.
VG-1 является лучшей сталью после VG-10 , достаточно хорошо держит заточку,да и вообще форма клинка боуи считается универсальной формой клинка.Фальш-лезвие хорошо тем,что при рубке позволяет использовать клинок как клин - расщипитель,сохраняя при этом РК от заммятий.А так же при наличии опыта можно вскрывать консервы именно фальш-лезвием.
А насчет размеров... Эта модель Вояджера - самый большой складник,длянная рукоять позволяет держать его за самый конец трети и использовать нож как мачете для рубки.Самый натуральный карманный меч!
Сообщение эмден » Сб апр 30, 2011 10:01 am
Perlamur писал(а):Эта модель Вояджера - самый большой складник,длинная рукоять позволяет держать его за самый конец трети и использовать нож как мачете для рубки.Самый натуральный карманный меч!
сомневаюсь,у всей серии Вояджеров рукоять из пластика "зитель" без стальных пластин внутри,будешь рубить,рукоять разбалтается а то и развалится :D
эмден
Сообщение Perlamur » Сб апр 30, 2011 10:22 am
Если сомневаешься - посмотри на ютубе реальные тесты колд-стилов,потом попробуй показать такое на примере стерха :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=sEH3rlDG ... re=related
Сообщение sektor » Сб апр 30, 2011 1:11 pm
эмден писал(а):...у всей серии Вояджеров рукоять из пластика "зитель" без стальных пластин внутри,будешь рубить,рукоять разбалтается а то и развалится :D
Да даже если и стальные пластины, складник не предназначен для "рубить". Любой складник ушатается от таких действий.
Для этого есть топор. Ну на крайняк подходящий фиксед.
sektor
Сообщение эмден » Сб апр 30, 2011 6:59 pm
Perlamur писал(а):Если сомневаешься - посмотри на ютубе реальные тесты колд-стилов,потом попробуй показать такое на примере стерха :mrgreen:
интересно а сколько вояджеров угробили чтоб снять этот ролик?а? :D
эмден
Сообщение Генннадий » Сб апр 30, 2011 7:26 pm
Perlamur писал(а):Особенность разницы сталей в том,что AUS8 ржавеет...!
С чего бы это ей ржаветь при таком содержании хрома? :shock:
Первый раз слышу.
ЗЫ. Сорри за оффтоп.
Генннадий
Сообщение Perlamur » Сб апр 30, 2011 7:28 pm
Эти испытания - тесты,доказывающие,что нож с честью выдержал все извращения,которыми другие ножи,скажем для примера твой самый тяжелый стерх - завалит ;)
Стальных пластин нет,они просто не нужны,т.к. зитель достаточно толстый и прочный.Показательный изгиб на излом до 90 градусов показал это,а ведь еще для проверка замка на него навесили нехилый груз,так что силу удара с размаха он выдержит.
Можно привести не один пример реальных испытаний,а вот про ножи кизляра адекватного ответа не услышишь :)
Я не предлагал заменить нож топором,т.к. рубить бревно или дерево все таки лучше топором,а кустарник толком топором не порубишь - нож выручит.
А ведь ножи фирмы колд стил проходят реальные испытания на право быть рабочим инструментом у людей и создатель этой продукции не зря ест свой хлеб - бывший военный,спецназовец,мастер ножевого боя халтуру просто не выпустит.
Сообщение Perlamur » Сб апр 30, 2011 7:33 pm
Первый раз слышу.
:) Эта сталь таки не назовешь нержавеющей,а ведь D2 тоже не должен ржаветь,но тем не менее ржавеет.
Был у меня раньше онтарио рат в простонародье крыса - иногда покрывался пятнами.
Да и отзывов про эту сталь на ганзе хватает,кто-то хвалит,кто-то ругает,но то,что она подверженна ржи - доказано на практике.
http://talks.guns.ru/forummessage/5/492543-8.html
Последний раз редактировалось Perlamur Сб апр 30, 2011 7:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ig » Сб апр 30, 2011 7:53 pm
Perlamur писал(а)::) Эта сталь таки не назовешь нержавеющей,а ведь D2 тоже не должен ржаветь,но тем не менее ржавеет.
D2 не является нержавеющей, нержавеющая начиная от 13% хрома, в D2 - 12%, а в AUS8 -14% . Любая сталь будет ржаветь при определенных условиях, мне приходилось видеть "ржавый" титан, но в целом, по моему опыту,
AUS8 особой ржавучестью не отличается, с D2 сравнивать не стоит.
Сообщение эмден » Сб апр 30, 2011 8:05 pm
Perlamur писал(а):Эти испытания - тесты,доказывающие,что нож с честью выдержал все извращения,которыми другие ножи,скажем для примера твой самый тяжелый стерх - завалит ;)
Можно привести не один пример реальных испытаний,а вот про ножи кизляра адекватного ответа не услышишь :).
это видео показывает лишь одно,кизляр мало рекламирует свою
продукцию :D с 10 стерхами тоже можно снять такой ролик,
ломая их один за другим или меняя по мере затупления,
изгиб на излом... :D
не смешите,показали как сгибали и внезапно обрезали сьёмку,
не показали что стало с клинком после обратного изгиба...
туфта эти ролики,самопиар.
эмден
Сообщение Perlamur » Сб апр 30, 2011 8:30 pm
Я представил самый популярный ролик про вояджер,но если поискать - можно найти тесты пользователей - они там есть.
Добавлю еще то,что по сведениям вояджеры выпускаются уже 15 лет и если за такой срок их не прекратили выпускать - это доказывает хорошую популярность и надежность.
Серия ножей «Voyager» обладает всеми преимуществами последних технологических наработок в области складных ножей с замком на внешней части рукояти, включая возможность раскрывание ножа в мгновение ока одной рукой, малый вес и прочность. В результате мы имеем яркий внешний вид и очень стильные современные очертания. Каждая деталь разрабатывалась для достижения максимальной эффективности: от шарнирного пальца и изготовленной из нержавеющей стали карманной клипсы до рифлёного углубления для большого пальца на задней стороне ножа, способствующего лучшему сцеплению с рукоятью. Сечение рукояти имеет несколько овальную форму, что увеличивает её прочность и жёсткость. Однако, благодаря утончённому внешнему виду, рукоять не кажется толстой на ощупь или со стороны.
Эти лёгкие и крайне острые складные ножи компании «Сold Steel» подойдут как инструмент для использования в любых задачах: от охоты и кемпинга до туризма и использования в повседневной жизни. Они также готовы к использованию в качестве специальных ножей, как например лодочный нож или нож пловца, стропорез или в полицейских или спасательных операциях.
Благодаря своему малому весу и удобству, складные ножи фирмы «Сold Steel» с полиамидовыми рукоятями (Zytel) снискали себе большею славу, нежели несколько тяжеловатые традиционные ножи с металлическими эфесами и деревянными накладками. Серия складных ножей «Voyager» с замком на внешней части рукояти представляет собой последнее поколение сверхлёгких ножей компании «Сold Steel», линию изделий, которые несомненно станут стандартом для многих других, которые появятся в последующий годы!
Так что Реальные отзывы и солидный срок сушествования этой модели сам за себя говорит больше,чтм сомнения в единичных случаях. :wink:
Сообщение Perlamur » Сб апр 30, 2011 8:40 pm
Говоря про AUS8 - я всего лишь высказывал сведения про то,что новые модели вояджера выпускаются с этой сталью,а VG-1 все таки является сталью лучшей,чем AUS8 ,но выпускаться все таки больше не будет.
Только и всего :) А так высказал недостаток стали AUS8
Сообщение Perlamur » Сб май 07, 2011 9:02 pm
ВОзможен ТОРГ при реальном желании купить :roll:
куплю нож Voyager X2
Сообщение Николай » Вт дек 13, 2011 4:30 pm
Perlamur писал(а):ВОзможен ТОРГ при реальном желании купить :roll:
я хотел бы приобрести этот нож.Напишите мне по эл.почте:Gerasimov29.06.76@yandex.ru
Николай
